[Tuto] Radio Radiolink RC6GS V.1 ou Traction Hobby THT6 - Traduction de la notice
Message  Nicolas le Dim 6 Jan - 13:10
Radiolink RC6GS V.1 - Traction Hobby THT6
Appuyer simultanément sur Exit et Enter pour accéder au menu de réglage:
1. LANGUAGE
Langue de la radio, Anglais ou Chinois.
Indique également la version du soft de la radio.
2. MODEL
Pour choisir le modèle en mémoire dans la radio.
10 modèles différents mémorisable.
3. EPA
Réglages des fin de courses de toutes les voies.
4. STEXP
Exponentiel sur la direction
5. STSPD
Vitesse du servo.
Vous pouvez ralentir le servo a l'aller (TURN) ou au retour (RETURN)
Ca peut être plus scale de ralentir le mouvement du servo pour etre plus réaliste.
6. THEXP
Reglage sur les gaz:
A. FWD-CRV
Réglage de la courbe des gaz
B. FWD-VTR
Réglage pour la courbe VTR
C. FWD-EXP
Rajoute de l'exponentiel sur les gaz
D. BRK-EXP
Réglage pour la courbe BRK-EXP
7. THSPD
Vitesse d'accélération.
Il y a deux mode :
SPEED1 : Pourcentage de ralentissement a l'accélération.
SPEED2:
LOW : Pourcentage de ralentissement a l'accélération et décélération sur la première plage
HIGHT : Pourcentage de ralentissement a l'accélération et décélération sur la deuxième plage
TGP1 : Position du changement de plage
8. A. B. S
Réglage de l'ABS au freinage.
9. ACCEL
réglage d'une plage neutre.
Dès l'accélération la voie passe directement après cette plage neutre.
10. IDLUP
Ralenti au démarrage du moteur
Décale le neutre, utile pour les moteur thermique.
11. SUB-TRIM
Reglage des neutres de toutes les voies.
12. REVERSE
Inversion du sens de fonctionnement des voies.
13. D/R
Dual Rate
ST-RATE : Plage d’utilisation de la direction
TH-RATE : Plage d’utilisation des gaz
14. ATL
Réglage de la plage de frein ou de marche arrière.
15. PMIX
Mixages.
Mélanges programmables entre canaux arbitraires
Ces fonctions vous permettent d’appliquer un mélange entre la direction, la manette des gaz, CH3 et CH4, CH5, CH6.
Éléments de configuration
LEFT: Taux de mélange (côté gauche)
RIGH: Taux de mélange (côté droit)
MST: canal principal
SLV: canal esclave
16. AUX-CH
Attribution des interrupteurs aux voies.
17. NAME
Pour modifier le nom du modèle en mémoire.
18. ALARM
Alarme de seuil mini et type de batterie de la radio
19. GYRO
Gyroscope.
Non inclus dans le récepteur du Cragsman mais de toute façon inutile en scale.
20. F/S
Fail Safe
Permet de configurer l'emplacement de chaque voie en cas de perte de signal radio.
Pour régler, aller sur chaque voie, la mesure enregistrer est alors la position de la commande (inter volant ou gâchette)
21. RESET
Remise a zéro (réglage usine) de la radio
YES ou NO
Version Anglaise de la notice : Notice THT6
Pour ma config de la radio ou astuces et reglage du Cragsman c'est là : Astuces et reglages du Cragsman
