[Traxxas TRX-4] projet trx-4 4x4 4x2
Message  jerome117 le Jeu 6 Déc - 22:43
bonsoir , merci a vous , j’espère pouvoir rouler un peut plus , car sa fait un moment que je ne suis pas sortie pour rouler avec les camarades ,mais en plus je me suis donner un petit défi de projet technique sur un trx-4 avec les plus de la traction hobby qui mon donner l'envie , et pour le moment sa se met en place avec quelque petit défi qui se passe assez bien , après le proto ne roule pas encore mais j'ai de grand espoir car cela résiste bien en petit vitesse au vu des essais que j'ai fait , le but ai de pouvoir passer de 4x4 a 4x2 ou rien (roue libre ) donc nouvelle boite et se qui faut a coter et en plus sans trop modifier le chassie du trx-4 et que sa rentre sans trop de modif sur les pieces d'origine du trx-4 , et voila quelques photos pour se rendre conte , a bientôt
jerome117
jerome117
https://www.youtube.com/channel/UCXdQCeKTR4TonVuTN9oR4HQ?view_as
Re: [Traxxas TRX-4] projet trx-4 4x4 4x2
Message  jerome117 le Jeu 6 Déc - 22:54
bonsoir , j'ai essayer de faire un sujet comme tu me la dit mais se n'ai pas la bonne méthode pour faire suivre la discussion
jerome117
jerome117
Message  Nicolas le Jeu 6 Déc - 23:37
C'est nickel.
Pis avec sketchup ca prouve a ceux qui n'y crois pas que c'est possible.
Si tu as des probleme n'hésite pas.
Peut etre faire un post de ton trx-4 car la on pollue ta présentation.
Message  Nicolas le Jeu 6 Déc - 23:38
C'est au niveau du sélecteur, j'aimerais bien savoir comment tu as fait, sur le cragsman ya une fourchette plus pignons spéciaux.
Là tu m'épate .
C'est la figure 32 dans le manuel : https://www.dropbox.com/s/sqzasawny0wn32o/Traction%20Hobby%20CRAGSMAN%20Manual.pdf?dl=0
Message  jerome117 le Ven 7 Déc - 0:19
lol , je ne savais pas comment était fait a l’intérieur du système , mais c'est le meme principe , sauf que moi les engrenages sont fait maison avec se que j'avais (plastique ) et ces la ma plus grande peur , car après des essais pour voir si mais engrenage vont tenir je les les ai mis sous épreuve a grande vitesse et sa pas trop mal tenu pour le moment que du pla ) donc a voir après la fin de l'assemblage et le teste , après je peut les refaire a volonté sans problème et ou changer la matière
jerome117
jerome117
Message  Nicolas le Ven 7 Déc - 17:54
jerome117 a écrit: donc a voir après la fin de l'assemblage et le teste , après je peut les refaire a volonté sans problème et ou changer la matière
C'est l’avantage, tu as le fichier et l'usine a domicile.
Si ça manque de solidité peut etre en Abs ou voir avec le fil charger carbone, mais là faut une buse inox.
Message  jerome117 le Mer 12 Déc - 23:15
bonsoir , le projet avance , mais le soucie est arriver comme je le pensais , les commandes !!!!!, dure a mettre en place , j'ai une télécommande 6 voies mais sa ne va pas, manque des voies , il faut que je trouve d'autre moyen de contrôler la bête avec moine de voie de la télécommande , j'ai peut être trouver une petite chose qui va me permettre d'avoir une commande en plus  , sans être sur que cela va marcher , mais a suivre  , donc a bientôt pour la suite
jerome117
jerome117
Message  anthony049 le Dim 16 Déc - 9:42
pour le taf de fait et a venir
anthony049
anthony049
https://plus.google.com/u/1/+anthony049
Message  jerome117 le Mer 19 Déc - 23:27
bonsoir , des petites nouvelle de mon projet qui avance , j'ai aussi des problèmes pour tout commander , j'ai pas vu assez large , donc je suis sur une solution bâtarde pour une voie qui me manque ,  sinon je vous mes deux ou trois photos sa parle mieux
jerome117
jerome117
Message  Nicolas le Mer 19 Déc - 23:46
Bin mon cochon.
Quand je vois la forme des pièce je me rend compte que tu maitrise bien.
Tu n'a pas essayer de poser l’accu plus bas et mettre des servo standard moins fragile ?
Deux accus de chaque coté au plus bas et les servo + l'électronique dans le milieu.
Ou c'est la prochaine étape une fois la boite validé ?
Message  jerome117 le Jeu 20 Déc - 0:32
re , pour le moment il faut que je sois sur de ma boite , des systèmes de changement 4x4 4x2 , les testes vont bientôt arriver sur le terrain , mais il va me manquer le passage de vitesse , qui est encore a mettre en place , après je verrais si je change la disposition des elements ( les batteries sont grande , lourde , c'est en 3s et une de chaque coter va me faire d'autre problème ) , car pour le moment je veut rester sur le moins de modif sur le chassis et les pieces d'origine , donc pas simple , il faut se creuser la tete pour trouver les bonne pieces a faire
jerome117
jerome117
Message  jerome117 le Ven 21 Déc - 0:09
bonsoir , je ne pouvais pas attendre , j'ai fait des essais dans mon salon pour tester un peut les commande 4x4 et 4x2 , et sa marche du tonnerre !!!!!!! je suis surpris moi meme de la different avec mon autre trx-4 , il me manque encore des pieces donc pas finie et un teste sur le terrain et dans la durer , donc a suivre
jerome117
jerome117
Message  anthony049 le Lun 24 Déc - 19:58
anthony049
anthony049
Message  bill 06 le Mar 25 Déc - 8:42
jerome117 a écrit:bonsoir , des petites nouvelle de mon projet qui avance , j'ai aussi des problèmes pour tout commander , j'ai pas vu assez large , donc je suis sur une solution bâtarde pour une voie qui me manque , ...
pourquoi tu n'utilise pas un arduino avec un module 2.4 Gh pour tes commandes supplémentaires
bill 06
Message  tuxstang le Mar 25 Déc - 16:47
Pour la pignonerie, du PLA, c'est chaud ... sa TG (température de transition) est assez basse, autour de 60C, elle sera vite atteinte dans ta boite. Il vaudrait mieux partir sur du PETG avec une TG de 80C voir de l'ABS avec une TG de 105C mais moins résistant aux frottements.
tuxstang
Message  jerome117 le Jeu 27 Déc - 23:37
bonsoir , je suis nouveau dans l'impression 3d , je ne connais pas exactement les points critic des matières , mais j'ai fait quelque essai pour voir si sa tien , après une longue période de fonctionnement et sa na pas trop bouger et vu que sa ne va pas a la vitesse ou je les ait soumis sa devrait aller , après je travail qu'avec le pla pour le moment et si il faut changer , j’essayerais autre chose . des que j'ai finie de monter l'ensemble je vais faire une petit video ou des photos , histoire de voir ci sa va marcher et durer . sinon oui il me manque des voies ou ch , car je n'ai pas vu assez large , je ne suis pas un programmateur ni un electronisien , j'essai des choses que je connais plus ou moine , pour arduino , je connais de mon et vu les différents tuto la dessus , mais c'est la programmation qui me bloque pour le moment , mais il va falloir que je me penche dessus . a bientôt pour la suite
jerome117
jerome117
Message  Corleone le Sam 29 Déc - 14:10
Bravo d'avoir réalisé tes idées.
