Comparatif des scales RTR du moment - Aout 2018
Message  Nicolas le Sam 28 Juil - 13:35
Voici un comparatif des scales RTR du moment.
Classer par prix dans les magasin Français.
Traction Hobby Cragsman
Prix : 769 € (Traction Hobby Europe)
Caractéristique techniques : Braquage à 45° . Servo sur châssis avec barre Panhard. Moteur avant . Différentiel avant et arrière deverouillable indépendamment, 4x2 ou 4x4, boite deux vitesses, Cardan avant contrarotatif, Ponts aluminium, Liens inox.
Point positif : Très fiable sortie de boite. Graissage des ponts généreux. Techniquement très complet. Accepte le 4S. Radio programmable 6 voies.
Point négatif : Pas complètement RTR: Réglages radio et vérification serrage a faire avant tout roulage. Pas de Jantes Beadlock.
Options d'amélioration : Jantes beadlock.
Défauts et avantages constater suite à différents avis relever et constater personnellement.
Traxxas TRX-4 Defender Adventure
Prix : 650 € (RC Team)
Caractéristique techniques : Braquage à 45° . Servo sur châssis avec barre Panhard. Moteur avant. Différentiel avant et arrière déverrouillable, boite deux vitesses. Pont portiques.
Point positif : Ponts portiques. Passage de roues.
Point négatif : Servo trop faible qui lâcheront rapidement. Mousses des roues ce dégradant. Pas de Jantes Beadlock et déjà collé. Fixation moteur plastique.
Options d'amélioration : Servos . Jantes beadlock. Mousse de roues.
Défauts et avantages constater suite à différents avis relever.
HPI Venture
Prix : 455€ (RC Team)
Caractéristique techniques : Servo sur châssis avec barre Panhard. Moteur avant.
Point positif : Belle carrosserie.
Point négatif : Cardans a boules. Braquage faible. Accus mal placer sur l'arrière. Liens plastique. Pas de Jantes Beadlock. Protubérance sous le skid centrale. Cher face a la concurrence.
Options d'amélioration : Relocaliser l'accus. Jantes Beadlock. Liens alu. cardan CVD. Jantes Beadlock ...
Traxxas TRX-4 Sport
Prix : 450 € (RC Team)
Caractéristique techniques : Braquage à 45° . Servo sur châssis avec barre Panhard. Moteur avant. Pont portique.
Point négatif : Servo trop faible qui lâchera rapidement. Mousses des roues ce dégradant. Pas de Jantes Beadlock et déjà collé. L'impression d'avoir un TRX-4 au rabais. Fixation moteur plastique. Prix.
Options d'amélioration : Servo . Jantes beadlock. Mousse de roues.
Axial Wraith
Prix : 420€ (solde) (RC Team)
Caractéristique techniques : Braquage à 45°. Servo de direction sur pont. Moteur central.
Point positif : Robuste.
Point négatif : Accus mal placer sur l'arrière. Liens plastique. Pas de Jantes Beadlock
Options d'amélioration : Relocaliser l'accus. Jantes Beadlock. Liens alu. Jantes Beadlock
Axial SCX10 II Jeep Cherokee
Prix : 368€ (RC Team)
Caractéristique techniques : Braquage à 45° . Servo sur châssis avec barre Panhard. Moteur central. Lien metal
Point positif : Fiable. Accus sur l'avant
Point négatif : Lien metal "fragile". Pas de Jantes Beadlock
Options d'amélioration : Lien alu. Jantes beadlock
Vaterra Ascender Blazer K5
Prix : 320€ RC Team
Point positif : Le premier a avoir un braquage à 45° avec servo sur le châssis. Pont très fin. Liens alu. Châssis évolutif. Pignons metal.Accus sur l'avant
Point négatif : Torque twist énorme, le pire de la catégorie. Logement accus d'origine de petite taille. Pas de Jantes Beadlock.
Options d'amélioration : Anti Torque Twist Team3D (30€) . Jantes Beadlock.
Carisma SCA-1E Coyote
Prix : 280€ (RC Team)
Caractéristique techniques : Servo de direction sur pont. Moteur central. Liens alu
Point positif : Liens alu.
Point négatif : Torque twist élevé.Pas de Jantes Beadlock sur la version Kit. Accus mal placer sur l'arrière. Servo sur le pont, fiable mais pas beau.
Carisma SCA-1E Ford F150
Caractéristique techniques : Servo de direction sur châssis. Moteur central. Liens alu.
Point positif : Liens alu. Jantes Beadlock. Accus sur l'avant
Point négatif : Torque twist élevé. Servo sur le châssis mais pas de barre Panhard donc direction parasité.
Options d'amélioration : Adapter une barre Panhard
Axial SCX10 II Trail Honcho
Prix : 225€ (solde) (RC Team)
Point positif : Pas cher. Pignons metal.
Point négatif : Pont monobloc. Liens plastique. boite de transfert 100% plastique. Pas de Jantes Beadlock. Fixation moteur plastique.
Options d'amélioration : Liens metal. Jantes Beadlock
Re: Comparatif des scales RTR du moment - Aout 2018
Message  Nicolas le Sam 28 Juil - 13:39
Pour compléter ce post.
J' attend vos avis abjectif sur les autres scales du marcher.
Notamment :
-G-made GS02, Sawback, Komodo
-MST CFX-W, CFX, CMX
-CML FTX
-Cross Rc Demon SG4, PG4
-RC4WD TF2, gélande,
Message  Nicolas le Sam 11 Aoû - 11:10
Personne n'a d'autres avis ou correction d'erreur que j'aurais écrite ?
