[Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D
Message  Nicolas le Lun 27 Nov - 23:52
Voici un nouveau projet spécial.
Pimper une bentley continental GT speed de chez Rastar au 1/14 tout en restant sur un budget réduit.
le but :
-Avoir une voiture entièrement proportionnel pour un meilleur roulage.
-Une voiture très normal au premier abord mais avec un coté hyper cool a la Pimp my Ride.
-Limiter les dépense au maximum.
-Pouvoir fournir gratuitement les fichiers 3D a la fin du projet.
Info technique :
Tous sera dessiner sur Sketchup (logiciel gratuit) et imprimer sur une prusa i3 avec du PLA+ Esun qui vient de La Boutique du 3D.
Coût, achat, dépense, fournitures :
- Bentley rastar 1/14 : 28€ sur ebay
- Variateur 20A Brushed : 4,2€ sur ebay
- Bec FE-DPC-1 2A : 9€ sur ebay
- 5 servo HK15138 : 16€ sur HobbyKing
- 2 palonnier alu : 2€ sur ebay
- Fil esun PLA+ : Moins de 1 kg (19,90€ la bobine d'1kg)
Total : 79,10 €
Visserie (acheter sur Bricovis.fr)
- Vis Tete Bombée 3x6 . Qte : 1
- Vis Tete Bombée 3x10 . Qte : 6
- Vis Tete Bombée 3x12 . Qte : 44
- Vis Tete Bombée 3x16 . Qte : 11
- Vis Tete Bombée 3x20 . Qte : 2
- Vis Tete Bombée 3x25 . Qte : 2
- Ecrou frein M3 . Qte : 3
Fichiers 3D dispo dans ce post : http://www.rc-scale-france.com/t271-bentley-continental-gt-speed-lowrider-pieces-3d-telechargeable-pour-faire-la-modif
Voici les premières photos de la bête comparer au Range :
Sitot reçue, sitôt démonter, même pas pu la tester car j'avais pas de pile rectangulaire de 9v.
Pour démonter les roues arrière, retirer délicatement le cache central.
Premières ébauches en 3D
A suivre ....
Re: [Rastar Bentley Continental GT Speed 1/14] Transformation en Lowrider - modif, amélioration, partage des fichiers d'impression 3D
Message  Chris Customs le Mer 29 Nov - 19:21
Sympa ce projet !!
Hâte de voir la suite.
Message  Nicolas le Jeu 30 Nov - 9:09
Donc on continu.
Montage du triangle arrière.
Le châssis ainsi que d'autres pièces ont un peu évoluer, mais le montage reste identique.
Montage avec deux vis 3x20:
Vous pouvez assembler provisoirement la deuxième partie du triangles et le bloc moteur avec quatre vis de 3x16 .
Mais il sera a redemonter plus tard.
Assemblage du triangle sur le chassis avec huit vis de 3x12 .
a suivre le train avant .....
Message  Nicolas le Sam 2 Déc - 14:27
...Le train avant :
Les deux pièces 3D par fusée qui serviront de rotules de direction.
La pièce avec un + peut etre collée, ici elle est juste mis en force et tient très bien (ne pas brider la rotation)
Prochain épisode, montage du train avant et de ses trois servos  :
Message  Corleone le Sam 2 Déc - 22:24
Vite la suite.
des servo en trop peut etre ?
Message  Nicolas le Lun 4 Déc - 22:21
Et non, il y aura bien 5 servo en tout sur cette voiture.
Ce sera une Bentley lowrider.
Comme mon Blazer Vaterra au 1/8. Mais en plus petit donc plus simple.
La suite.
Montage des fusées sur les bras de suspension avec deux vis de 4x16.
J'ai ajuster en montant a blanc puis en reperçant avec un foret de Ø4,5 mm:
Montage des triangles sur la partie centrale avec deux vis de 4x10 sans bloquer leurs rotations.
Assemblage avec une autre pièce de la partie centrale avec quatre vis de 4x12.
Montage des barres de direction sur un des servo avec une vis de 4x10 et un écrou frein M3.
Percer un trou de Ø3 dans le palonnier à 11 mm de l'axe.
Sur le palonnier en photo c'est le deuxième trou que j'ai agrandi puis monter les liens sans bloquer leurs rotations.
Mettre au neutre le servo et viser le palonnier comme sur les photos :
Montage des liens de suspension sur deux servo
J'ai pris les palonier en croix d’on j'ai couper trois branches.
Ensuite agrandir le trou le plus loin de l'axe à Ø2.6 mm.
Monter les liens avec une vis de 4x6 pour l'un et de 4x10 pour l'autre sans bloquer leurs rotations.
Mettre au neutre les servo et viser les palonnier comme sur les photos
Assemblage des servo sur les deux demis châssis avant avec six vis de 4x12.
A suivre ......
Message  Nicolas le Ven 8 Déc - 18:16
Je continue le montage/photo pour ceux qui serais tenté par le délire.
Assemblage du bloc servos sur les triangles et leur support avec quatre vis de 4x12.
Montage des liens de suspension sur les triangles avec deux vis de 4x12 sans bloquer leurs rotations.
Ensuite les liens de direction avec avec deux vis de 4x12 sans bloquer leurs rotations.
Montage du châssis avant avec le plancher avec avec six vis de 4x12.
Et en attendant la suite voici quelques photo en situation :
Message  Nicolas le Sam 16 Déc - 23:58
La suite.
Montage du support sur le bloc moteur avec deux vis 3x25.
Montages des servo sur le châssis avec 4 vis de 3x12.
Le renfort sur le châssis est monter avec deux vis de 3x12 (le châssis a un peu évoluer, il a quelques différence comparer à celui en photo)
Les bras sur les servos son monter avec deux vis de 3x12 et écrou frein M3 sans bloquer leurs rotations.
Assemblage du triangle arrière.
Passer les fils dans la gorge et montage de la deuxième partie avec 4 vis 3x16.
Fixation basse des liens sur le bloc moteur avec deux vis de 3x12 sans bloquer leurs rotations.
Voila ce que ça donne :
Réduction de la largeur du train arrière pour pouvoir passer dans les ailles.
- 3 mm environ de chaque coté.
Poser le calibre, tracer, coupé, ébavurer sur les deux cotés.
Idem sur les roues arrières.
Poser le calibre, tracer, coupé, ébavurer sur les deux jantes.
Il y aura surement besoin de repercé le trou coté différentiel.
Juste de quoi traverser la cloison du diff, attention ne pas aller trop loin pour ne pas abimer les pignons .
Montage de l'électro. on peut voir le châssis en version définitive.
Remontage provisoire de la carro et premier roulage et essaie a blanc sans l’intérieur.
a suivre ....
Message  Nicolas le Dim 17 Déc - 18:21
Video des premiers roulages, comme j'ai pu car PC completement a la ramasse pour traiter les vidéo.
Message  Nicolas le Mar 26 Déc - 13:59
La suite et fin du montage.
Découpe de l’intérieur .
Rajout et collage d'une pièce imprimer pour cacher le trou .
Mise en place de l’intérieur .
Assemblage du bac a batterie avec trois vis 3x16.
Montage a son emplacement avec deux vis 3x10 et les vis d'origine pour tenir l’intérieur.
On fini avec le diffuseur avec deux vis 3x16.
Optimisation de l’installation électrique (Bec + variateur) .
Fixation du chassis sur la carrosserie avec les vis d'origine .
Installation du bas de caisse avant avec deux vis 3x12.
Message  Nicolas le Mer 27 Déc - 20:24
Message  off-road le Sam 30 Déc - 23:39
gros boulot sur ce projet
la même en 4x4 sur le camion 1/16
ça pourrait être fun
Message  totof1965 le Dim 31 Déc - 0:51
Oui y a eu du boulot d'abattu !
c'est tentant...
La taille compte, 1/8 power : http://caporacingfrance.fr -  http://tractionhobbyeurope.com
totof1965
