Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation.
Message  Nicolas le Sam 4 Nov - 14:52
Comme prévu voici la liste de pièces à imprimer pour adapter un chassis du camion WPL WPLB-1 1/16 sur le range Rover au 1/14 de chez rastar.
Seul modif du chassis, recouper de 8mm environ les deux longerons sur la partie avant.
Post complet de montage avec photo ici : http://www.rc-scale-france.com/t253-wpl-wplb-1range-rover-sport-1-14-rastar
Le châssis peut ce monter avec le servo d'origine en imprimant seulement les 4 premiers fichiers.
Pour monter les servo standard ou de 9g, monter la barre de direction derrière le pont. Pour cela retourné les fusées en démontant le pont. (Photo aussi dans le post)
Voici les pièces :
- Support châssis avant
- Support châssis arrière
- Hexa d'adaptation pour roues en hexa de 12mm
- Bas de caisse et support électronique
- Support servo 9g
- Support servo standard
- Fixation servo standard
- Biellette servo standard
- Support batterie
- Butée de suspension avant
Bon montage.
Re: Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation.
Message  alain térieur le Dim 5 Nov - 11:44
merci pour le partage des liens
Message  Nicolas le Jeu 9 Nov - 21:39
alain térieur a écrit:merci pour le partage des liens
De rien.
Ils sont mieux là que sur mon PC a dormir.
Message  alain térieur le Jeu 9 Nov - 21:45
pendant que j y suis,quelle matière est la mieux adaptée pour ce type de pièce question solidité ?
a+
Message  Nicolas le Jeu 9 Nov - 23:09
Je les ai imprimer en PLA+ Esun .
C'est déjà bien asser solide pour la taille de la voiture.
Voila ou je me fournis : http://www.laboutiquedu3d.com/
