[WPL WPLB-1]Range Rover Sport 1/14 Rastar
Message  Nicolas le Sam 28 Oct - 23:29
Suite a un don d'un pote d'une carro de Range Rover Sport j'ai chercher quel châssis mettre en dessous.
C'est une échele intéressante pour aller taper l'incruste chez les collègues en Camion RC lors des salon.
Début septembre j'ai vu chez banggod un camion 1/16 pour 30€ dont les dimensions correspondrais au Range.
Une fois la bestiole acheter, on attend, longtemps, très longtemps.
Et aujourd'hui après 8 semaines voici enfin la chose.
La suite avec démontage en photo :
Début des modif, démontage du pont avant pour passer la direction derrière le pont.
Présentation du châssis sous la caisse de range.
Prochaines étapes :
-Raccourcir le châssis pour recentrer les roues.
-Trouver des pneus de 60mm maxi
-Dessiner et imprimer des jantes "kivonbien" pour les pneus que j'aurais trouver.
-Monter un servo de direction.
-Trouver un emplacement pour l'accus et monter l'électro.
-Finition : bas de caisse, dessous , passage de roues, ....
Re: [WPL WPLB-1]Range Rover Sport 1/14 Rastar
Message  Nicolas le Dim 29 Oct - 16:48
... La suite
Mise a plat des lames de suspension acier qui sont intercaler entre les deux lames plastiques.
Attention elles casse facilement. Heureusement ils y en a deux en plus livré avec le "WPL WPLB1"
La voiture a une hauteur correct et les cardans vont moins souffrir.
J'ai trouver dans mon bazard des roues qui correspondrait, faute de mieux pour l'instant elles feront l'affaire.
Problème elle sont en hexa de 12, donc fabrication d'adaptateurs.
Réduction de 8 mm du châssis.
Fabrication et collage des cales pour tenir le châssis en largeur, devant il est coincé dans le pare-chocs du Range.
A suivre ....
Message  Nicolas le Dim 29 Oct - 20:10
... la suite de la journée.
La pièce qui tient l'arrière du chassis :
Voila, le Range présente bien mais il reste un peu de boulot :
Message  in mud le Lun 30 Oct - 20:34
sympa cette transformation et un beau petit range au final
la suite
Message  alain térieur le Mer 1 Nov - 17:27
salut
j attends moi aussi la reception de ce petit camion et j ai vu que tu recherchais des roues de 60 mm maxi !
une piste que je peux te donner c est ceux de carisma pour la beetle,ils font environ 58 mm de diametre et les hexagonnes sont les memes que les tamiya..
http://www.carisma-shop.com/en/product_detail.php?id=556
a+
PS:bizarre mais une fois connecté je ne vois + les images ?? est ce un probleme de navigateur ??(firefox)
Message  Nicolas le Mer 1 Nov - 18:13
Merci pour le lien des roues.
Pour l'instant celle en blanc font l'affaire pour la conception mais pas très réaliste.
J'avance doucement, le servo standard et la batterie 7.2 sont rentrer sous le capot grâce a des pièces 3D
L'imprimante est en train de sortir le bas de caisse qui servira aussi a ranger tout l'électro.
Bref ca suis son court.
Pour les photo c'est bizarre, moi aussi j'utilise firefox et tous va bien.
Peut être une histoire de cache sur ton PC.
PS; si tu veut des dimensions ou info pour voir l'adaptation de ta carro ya pas de souçis, demande.
Message  alain térieur le Mer 1 Nov - 20:35
pour les photos ça doit venir de mon firefox car sur mon smartphone je vois correctement les photos !
j ai suffisamment d infos avec les photos que tu as mis par contre est ce que tu aurais un lien pour les pieces imprimées 3D qui font la jonction entre le pont et les jantes (avec l hexagone de 12)
a+
Message  Nicolas le Mer 1 Nov - 20:47
Pour les hexa c'est pas dur, 12 extérieur, 5 interieur sur 9 mm de long.
Voici mon stl : Hexa 5x12x9
Message  alain térieur le Jeu 2 Nov - 16:00
super,merci pour le fichier,ne sachant pas dessiner des pieces en 3D ça m arrange bien
Message  Nicolas le Jeu 2 Nov - 19:03
De rien, de toute façon le fichiers est fait, au-temps qu'il serve.
Je mettrais peut être aussi les autres fichiers en ligne.
En attendant voici la suite des travaux .
Essai d'une direction avec un servo tower pro neuf et support accus 7.2v:
Le servo ne marche pas terrible, pas de force, bruyant, bref, je retourne devant le PC et je fait une autre pièce pour servo standars.
Donc voici les trois nouvelles pièces, le support servo, la piece qui tient le servo et le support accus.
Et une pièce de plus qui sert de butée pour éviter de tordre les lame a l'écrasement. En même temps j'ai fait un simili carter moteur pour le fun.
A suivre,  là il reste 5 heures d'impression, gros morceau.
Message  Nicolas le Ven 3 Nov - 19:17
Voici le dernier gros morceau :
Fini, plus qu'a brancher l'électro, chargé l'accus et rouler.
Message  Chris Customs le Sam 4 Nov - 17:24
Très sympa !!
Message  Nicolas le Dim 5 Nov - 11:47
Merci.
Pour info, les fichiers 3d sont regroupé dans ce post : http://www.rc-scale-france.com/t256-chassis-wpl-wplb-1-sur-range-rover-rastar-1-14-pieces-d-adaptation
Message  alain térieur le Lun 13 Nov - 21:11
tiens,voila d autres roues diamètre 50 mm pour hexagones de 6
https://www.banggood.com/HBX-118-18856-Off-road-Sandrail-Buggy-2PCS-Wheels-Complete-18204-p-1036670.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Message  Nicolas le Mar 14 Nov - 18:55
Merci, mais l'hexa de 6 c'est compliquer pour mettre un adaptateur.
Passer de 5 à 12 c'est facile, de 5 à 6 'a fait des bord de 0,5, trop dure a faire.
De plus les pneus de 50mm c'est trop petit.
58 mm c'est vraiment l'idéal.
Il me faudrait juste des pneus de 58 mm de 20 mm de large environ (entre 15 et 25mm) et des flan pas trop haut (10/14 mm)
Après j' imprime les jantes qui vont bien avec le bon déport pour aller nickel.
Message  kerve974 le Mar 14 Nov - 20:46
est ben je vois que tu bosse toujours sur des projet scale toute l'année mon ti nico.
en plus il est sympa ce petit camion comment ca ce fais que j'ai jamais vue celuis ci sur Bangood moi
en tout cas chapeau lartiste
kerve974
Message  Nicolas le Mar 14 Nov - 23:51
Le voici en Kit : https://www.banggood.com/fr/WPL-B-1-116-2-4G-4WD-RC-Crawler-Off-Road-Car-Without-Electronic-Parts-ATR-p-1224707.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
De toute façon l'électro est bonne a jeter.
A moin que ce sois pour ton gamin, dans ce cas il existe la version montée avec accus et radio : https://www.banggood.com/fr/WPL-WPLB-1-116-2_4G-4WD-RC-Crawler-Off-Road-Car-With-Light-RTR-p-1194636.html?rmmds=detail-left-hotproducts
Message  alain térieur le Mer 15 Nov - 21:05
par contre la version kit est aussi chère que la version "prete a rouler" meme si la version kit intègre un servo (bas de gamme sans doute ?)
nouvelle version dispo sous peu
Message  Nicolas le Ven 2 Fév - 21:20
Pour info voici l'électro que j'ai monter dedans :
-Variateur 20A : https://www.ebay.fr/itm/20A-Brushed-ESC-Car-Motor-Speed-Controller-With-brake-For-1-16-1-18-Car-Boat/282172974488?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
-Servo Futaba S3003 mais n'importe quel servo pas cher peut le faire.
-Recepteur : FrSky X4R pour etre commander par ma Taranis.
Message  Nicolas le Jeu 26 Avr - 13:34
Visible en Full HD
