[Joustra Fjord] un chenillé des année 80 légèrement modifier
Message  Nicolas le Mer 13 Sep - 13:05
Je me rend compte que je ne vous ai pas présenter mon Fjord Joustra.
Quand j'étais jeune j'en avait un que j'ai ruiné, quand on est gamin on casse souvent les jouets sans faire attention.
Le mien a fini a la déchetterie puis je l'ai oublier.
Puis au détour du boncoin j'en ai retrouver deux, un qui et d'origine pour le conserver et un moins beau que j'ai décider de modifier.
La pub d'époque (doc de dollyfanny) :
Voici celui que j'ai modifier :
L'engin avec sa mécanique et électronique d'origine :
Démontage de la superbe motorisation d'origine:
Une motorisation un peu plus raisonnable de char Heng Long d'on les axes de sortie a été retourner .
Deux couronnes Schumacher en 32 dp et l'adaptateur maison constituer de rondelles découper au laser puis souder entre elles:
Mise en place. Ca passe juste mais ça passe:
Compartiment des batterie:
Premier branchement pour essai:
Le deuxième vario a le fil rouge de débrancher. Un seul vario alimentera le récepteur:
Calage des moteurs pour un bon entre dents.
Graissage des pignons .
Fabrication d'un couvercle pour éviter les projections de graisse partout.
Les inter des deux vario ont été supprimer et remplacer par l'inter d'origine de l'engin.
Et voila , finie rien de visible à l’extérieur et l'engin reste étanche:
