[Tuto]servo winch ( servo treuil )
Message  jeanjeandu62 le Sam 1 Juil - 17:59
Salut a tous Wink ,
Je c'est pas si sa pourra en aider certains car sur le net les tutos pour le servo winch
sont pas très clair , donc je voulais crée un servo winch avec des choses simple peu coûteuse .
Prérequis pour commencé :
- un servo ( au mieux avec pignonnerie alu )
- 1 paire de connectique GFORCE mâle et femelle + câbles
- 1 grande vis BTR de 4.5 cm de long
- 2 arrière palonnier
- 3 écrous nylstop
- tube alu ou tube antenne rc
Etape 1 :
Commencé par démonté le servo de direction et veillant a conservé le reste .
Démonté votre plaquette électronique ensuite il faut branché le système au
récepteur pour le mettre au neutre et évité que le moteur tourne .
Une fois fais mettre un point de colle sur le potentiomètre toujours au neutre .
Etape 2 :
Maintenant il faut dessouder le moteur de la plaquette et ainsi souder la fiche
GFORCE femelle câblé sur le + et - la ou se trouver le moteur .
Prendre le moteur est souder la fiche GFORCE mâle câble sur le + et - du moteur .
Etape 3 :
Découpé le coté de la boite du servo coté potentiomètre en laissant une marge en haut .
Une fois fait remonté le moteur du servo et commencé a remonté les pignons .
Coupé la buté sur le gros pignon pour qu'il puisse tourné librement et vissé la grande vis BTR .
Etape 4 :
Prendre les 2 arrières palonnier pour y mettre les écrous nylstop .
Commencé a les montés sur la vis en pensant a mettre une buté de 6mm entre les deux
pour obtenir une forme de bobine .
Etape 5 :
Percé un trou dans la petite partie du boitier servo pour laisser sortir la vis
et pour ensuite lui mettre un écrou nylstop .
Prendre 2 morceaux de petit tube en alu et les placé devant la bobine et commencé a remettre les vis .
Pour ma part j'ai utilisé du tube d'antenne rc car j'avais pas de tube alu .
Petite modif si sa force trop je me suis aperçu que ta tirais pas mal
sur la bobine et de se faite que sa pouvais abîmé les pignon j'ai donc fait une modif .
J'ai donc retiré le petit écrou nylstop que j'ai remplacé par un roulement
a épaule avec un petit morceau de tube en laiton bloqué au milieu du roulement pour que le tout reste droit .
Pour la cote du roulement c'est du 4x8x3mm
En espérant que sa aidera certains dans leurs conceptions Wink Wink
Ma page Crawler :
https://www.facebook.com/CrawlerPassion/
Ma page Hydrographie :
https://www.facebook.com/JLHydrographie/
jeanjeandu62
Re: [Tuto]servo winch ( servo treuil )
Message  arvigna le Dim 2 Juil - 8:53
Very Happy
Merci
arvigna
http://atelierduchateau.e-monsite.com/
Message  jeanjeandu62 le Lun 3 Juil - 0:40
De rien Wink Wink
Ma page Crawler :
jeanjeandu62
