Latil H14tl10 débardeur forestier
Message  Mathieu le Dim 11 Juin - 19:55
Bonjour,
Je vous présente mon Latil H14tl10
Le modèle original:
Le châssis est en laiton comme les cardans (brasés) et beaucoup de pièces accessoires. Le carrossage est imprimé en 3D. J'ai utilisé pas mal de pièce de récup comme les pignons qui viennent de perceuses sans fil tout comme la boite de réduction. Les pignons de pont sont en laiton (à surveiller).
Le variateur est un tekin FXR et le moteur un Novak 55t, les pneus des Mud Basher 1.9 RC4WD. Le servo de direction est un Power HD LF20MG
20kg à 6.6V et le servo treuil est un Hitec HSR-2645CR à rotation continue 12kg à 7.4V.
Temps de fabrication : 7 mois (par alternance) et 1 ans de dessin (tranquillement). Le début du projet remonte à Mars 2015 et terminé en ce début d'année. lol!
Quelques étapes de sa fabrication:
Les réducteurs à denture internes
Les pignons acier brasés
Les ponts en laiton brasés et la direction
Pivot de direction
Logo Latil
Premier montage sur roues
Direction 4WS
Vue du dessous direction dépendante
Motorisation + élec
Treuil PAN
Fusée de direction en inox soudé
Cardan en laiton brasé
Crochet du treuil
Treuil + bêche
Guide câble treuil
Phares
Marchepied
Peinture
Mathieu
Re: Latil H14tl10 débardeur forestier
Message  madmaxx le Dim 11 Juin - 20:07
bravo Mathieu
je suis complètement admiratif de ce modéle fait totalement maison super post avec de belles photos
madmaxx
Message  Mathieu le Dim 11 Juin - 20:14
De retour du RISA où j'ai roulé le dimanche avec le Latil, les bras de suspension sont à refaire (imprimés en 3D trop fragile), le moteur chauffe trop, la fixation du servo treuil à la poulie à revoir !
J'ai pas osé prendre de photos à la fin de la sortie du RISA, le Latil ne ressemblait plus à un Latil Mad  Mais ce n'est que partie remise !
J'ai donc attaqué les bras de suspension, 4 de finis il m'en restes 4 à finir :
Ajout d'un radiateur + ventilateur qui me restait du ZIL:
La carrosserie réparé: d'ailleurs je pense fabriqué une cage pour les sortie un peu "Hard" pour éviter de recollé à chaque tonneau la carrosserie Surprised
Le pont arrière démonté
En démontant le pont j'ai ouvert les pignons, et là pas mal de limaille.. J'ai donc bourré de graisse, j'avais mis de l'huile mais elle s'est échappé  Neutral
La limaille:
A bientôt pour la suite.
Mat
Latil H14tl10 _ Taganay 683432 8x8 _ ZIL 4904 _ Tatra 815-7 4x4
Mathieu
Message  Mathieu le Dim 11 Juin - 20:15
madmaxx a écrit:
bravo Mathieu
Merci Madmaxx, tu n'es pas en reste ! Wink
Tu va nous faire une nouvelle carrosserie Ricoré pour le RISA 8 ?
Mathieu
Message  madmaxx le Dim 11 Juin - 20:23
Mathieu a écrit:
madmaxx a écrit:
bravo Mathieu
pour le moment je ne sais pas peut être en fonction du thème a venir ....
mais deja beaucoup de projet en cours et pas fini, et d' autre qui sont en projet donc a venir  ...... on verra
madmaxx
Message  Mathieu le Dim 11 Juin - 20:29
madmaxx a écrit:
Mathieu a écrit:
madmaxx a écrit:
bravo Mathieu
J'attend de voir ça, en tout cas chapeau !
J'ai hâte de connaitre le thème, pour m'y coller, c'est pas que je m'ennuis m'enfin Very Happy Very Happy
Mathieu
Message  koni le Jeu 22 Juin - 21:55
quel boulot de dingue surtout ton chassis Shocked superbe modele qui force le respect bravo Very Happy
Message  Mathieu le Ven 23 Juin - 21:24
koni a écrit:quel boulot de dingue surtout ton chassis Shocked  superbe modele qui force le respect bravo Very Happy
Merci Koni Wink
Mathieu
Message  Nicolas le Sam 24 Juin - 12:09
Vivement les photos du Latil réparer.
Effectivement une cage pour les sortie hard peut etre un plus.
Ou fabriquer l'entourage du pare brise en métal fixé directement sur le châssis.
Message  Corleone le Mar 11 Juil - 10:57
Des nouvelles du latil ?
Message  Mathieu le Lun 31 Juil - 20:02
Salut,
Quelques nouvelles du Latil, il à pris des vacances et en a profité pour débarder un peu Cool
J'ai finis de fabriquer les bras de suspension qui me manquait, réparé la carrosserie, je me suis un peu raté pour l'arceau Neutral
J'ai réparé le treuil en ajoutant une clavette faite maison pour entraîner la poulie sur le servo, d'ailleurs je crois avoir grillé le servo du treuil, il ne répond plus pale Je vais le démonter pour vérifier, mais je crains le pire. Pourtant il me semble pas avoir forcer ou fait une mauvaise manip...
J'ai pus faire deux vidéos de mes vacances:
Ça fonctionnais plutôt bien, aucune casse à part ce servo Exclamation
A bientôt !
Mat
Mathieu
Message  Bullrog le Lun 31 Juil - 20:37
Franchement j'adore !!
Dommage pour ton servo, mais pour le prochain prépare un TowerPro MG958 qui a un bon couple >15kg, il n'est vraiment pas ruineux (de mémoire ~12$)
Bullrog
Message  in mud le Lun 31 Juil - 20:49
super que tu aies réparé ce magnifique scale bon un servo en moins
pas trop grave vue les réparations que tu viens de lui faire !
Message  Nicolas le Mar 1 Aoû - 0:05
il te faut un servo 360° ?
Pour ma Subaru j'ai un spring Rc :
http://www.ebay.fr/itm/Spring-RC-SM-S4315R-Large-Continuous-Rotation-360-Degree-JR-15KG-Servo-for-Robot-/182412461735?hash=item2a78a146a7:g:8Z0AAOSwUKxYb2J0
Ca coute rien ou presque et une bonne force (16kg), sur ma Subaru il soulève le 8x8.
Pas besoin de modifier un servo standard, celui là est continu sans fin avec pignons métal.
Message  Mathieu le Mar 1 Aoû - 20:46
Oui pas trop grave et pas trop cher la réparation, je pensais avoir trouvé la source du problème ce soir en trouvant un câble sectionné et dénudé à plusieurs endroit mais non ça fonctionne toujours pas.. Tant pis j'aurais essayé, j'ai trouvé un servo 360° à 20kg sous 6v
J'ai un gros panier en cours, dont ce servo...   Je passerais bientôt commande silent silent
Mathieu
Message  Damskiller le Jeu 10 Aoû - 9:54
Salut Mathieu,
Super ton post sur ton toy, chapeau pour le travail réalisé, nouveau projet pour le prochain RISA ?
A+
Damskiller
Message  Mathieu le Jeu 10 Aoû - 12:52
Salut Damien !
Merci Very Happy
Héhé, oui nouveau projet en cours, la maquette 3D est "mécaniquement" terminée, il me reste quelques bricole et surtout la carrosserie à dessiner ! Cool Je compte garder la surprise jusqu’à la création d'un sujet Twisted Evil En tout cas il y a beaucoup de temps d'usinage pur sur celui-là...
A bientôt,
Mat
Mathieu
Message  Damskiller le Jeu 10 Aoû - 20:05
Mathieu a écrit:Salut Damien !
Merci Very Happy
A bientôt,
Mat
J'ai hâte de voir ça, tu ne chomes pas.
De mon côté j'avance sur mon Wraith et sur une carrosserie VW sur un châssis d 'Ascender...
A+
Damskiller
Message  Corleone le Dim 11 Fév - 13:39
Pas de nouveauté sur le Latil ?
Concentré sur le Tatra ?
Message  off-road le Lun 12 Fév - 11:08
chapeau bas pour le détail de la fabrication !
Message  Mathieu le Lun 12 Fév - 13:04
Corleone a écrit:Pas de nouveauté sur le Latil ?
Concentré sur la Tatra oui, mais j'en oublis pas le Latil ! De temps en temps je me posais sur son cas.. Je dois revoir le système de motorisation du treuil car la courroie qui l’entraîne ne fait que sauter sous l'effort. Mais j'ai enfin réussi à trouver une solution valable. J'ai bien pensé à continuer d'utilisé un servo à rotation continue mais ils sont trop encombrant et le système d'entrainement servo->treuil ne me convenais pas. J'ai pourtant dessiné plusieurs solution comme par exemple une cascade de pignon, ou des pignons à axes perpendiculaire, ou une chaîne... Mais j'ai finalement opté pour un réducteur de treuil du commerce type 3racing, que j'ai démonté et je l'ai accouplé à un couple conique en laiton module 0.75 dans mon carter de treuil. Le tout ne prend pas beaucoup de place et est discret ! Et fonctionne très bien, j'ai plus de problème de courroie qui saute ^^
Mon système en détail Wink
Mathieu
off-road a écrit:chapeau bas pour le détail de la fabrication !
Merci Very Happy
Mathieu
Message  tetrix le Lun 12 Fév - 15:33
super taf pour cet engin que j'ai vue evoluer sur le risa Plus qu'à faire la Syrie
tetrix
