Vaterra Blazer K5 - Astuce et corrections
Message  Nicolas le Mer 17 Mai - 21:08
Voici quelques astuces pour mieux régler son Vaterra Ascender Blazer
Post réaliser sur les premiers modèles, des amélioration on peut être apporter par le constructeur par la suite.
Problème n°1 :
Avec ce montage les roues fermées d'origine ce retrouves très légèrement ouvertes.
La motricité fait que les forces tendent a les refermer comme sur une auto traction réel.
Gain : Meilleur alignement des roues.
Problème n°2 :
Ce montage permet d'avoir les fusées perpendiculaires au sol.
De plus les roues ne tournent plus de droite a gauche lors du mouvement de suspension.
Gain : Direction plus fiable.
Problème n°3 :
Ce montage permet de raccourcir légèrement l’empattement et ainsi coller parfaitement a la carrosserie.
De plus ça incline légèrement le pont ce qui réduit le risque d'accrocher le nez de pont.
Gain : Empattement respecter.
Bon Montage.
