[Tuto] Variateur Tritronic YR 60A / Dynamite 60A / Hobbywing QR-WP-1060 . Reglages, configuration, ....
Message  Nicolas le Lun 10 Avr - 11:34
Un post simple sur un variateur simple mais complet.
Il supporte le 3s et nimh jusqu'a 9 céllules.
Bec : 2A/5V
Dimension 36.5 x 32 x 18 mm
poids : 39g
Il ce décline sous plusieurs marques : Tritronic YR 60A / Dynamite 60A / Hobbywing QR-WP-1060
Ce sont des variateurs simple mais mérite quelques explications.
Les reglages ce font par cavalier :
Réglages des gaz sur 3 positions :
F/B/R : Marche avant . Frein progressif sur la plage de la marche arrière du manche.
Marche arrière possible a l’arrêt complet.
F/B : Marche avant seulement. Frein progressif sur la plage de la marche arrière du manche.
Pas de marche arrière.
Un frein au neutre faible. je pense dans les 20 à 30%
F/R : Marche avant ou marche arrière avec un frein (drag-brake) a 100% au neutre.
Réglages du type d'accus sur 2 positions :
Lipo : En dessous de 3,3v par cellules : puissance limité a 40%
en dessous de 3,1v par cellules : coupure complète.
Nimh : En dessous de 5v : puissance limité a 40%
en dessous de 4,5v : coupure complète.
Notice en pdf : Notice ESC 60A
